Ich besitze einen nuVero AW-12 und einen Denn AVR X4100W. Ich habe diesen mit dem Audyssey XT32 eingemessen. Aber welche Einstellungen stellt man am Subwoofer vor?
Der AVR übernimmt ja eigentlich die Steuerung. Aber beisst sich das nicht wenn Andere Werte im Subwoofer stehen?
Low Cut on/off ?
Soft Clip on/off steht auf on
Freq Sat. steht auf 80
Phase steht auf 0. Der AVR hat beim einmesen statt ca. 3.20m ihn auf 7,23m bei den Abständen eingemessen. Denke das liegt an der Phase oder?
Freq. Sub steht auf 80
Volume ist so lautgestellt wie Audyssey es vorgegeben hat.
Wenn ich mehr Musik höre und der Bass ist etwas weniger habe ich diesen einfach im Volumen erhöht und auf der Preset 2 Taste gespeichert.
Wollte noch ein Antimode kaufen aber ich denke da wird es kompliziert. Habe ja jetzt schon kaum Ahnung was ich voreinstellen sollte.
Hoffe jemand kann mir einen Tip geben oder ob meine Einstellungen soweit richtig sind.
Und wenn ich einen 2 AW-12 anschaffe soll dieser an den 2 Subwoofer Ausgang des AVR oder in den Sat Line Out an den AW-12?
Was währe besser. Würdet Ihr mir einen AW-12 oder AW-13 DSP empfehlen wenn ich 2 Subwoofer nutze? Denke aber mal ohne Messequipment ist der AW-13 DSP sinnlos oder? Muss ja nicht das DSP nutzen.
Des Weiteren habe ich nichts gefunden ob es auch möglich ist den AW-17 zusammen mit einem AW-12 zu nutzen und ob es Sinn macht?
LG René
nuVero AW-12 Einstellungen beim einmessen. AW-12 mit AW-17?
- Ren Nakamura
Re: nuVero AW-12 Einstellungen beim einmessen. AW-12 mit AW-
bei akuter unwissenheit bei einstellungen hat es sich bewährt die bedienungsanleitung zu befragen...
kleiner hinweis am rande
zu deine fragen:
solange du keine lautsprecher am sat out anschließt, braucht dich die einstellung freq sat nicht zu interessieren, da sie ohnehin keine auswirkung hat
low cut und softclip sind wirklich sehr gut in der bda erklärt, da würde ich jetzt auch nur den text kopieren
auch zur phase solltest du dort nachlesen, prinzipiell sollte "0" aber korrekt sein
was heißt, dass die lautstärke so eingestellt ist, wie von audyssey vorgegeben ist?
evtl. ist auch der sub nur ein wenig zu leise eingestellt?
es gibt da viele variablen, die nicht zwangsläufig mit der phase zusammenhängen
antimode und xt32 unterscheiden sich im ergebnis kaum, daher würde ich da eher abraten vom kauf, das xt32 ist schon sehr gut
ich würde dir wenn dann einen zweiten aw-12 empfehlen, einen aw-17 mit einem aw-12 würde ich nicht kombiniere, da scheinen mir die daten zu sehr auseinander zuliegen (ist aber nicht "verboten" und erlaubt ist, was gefällt)
der aw-13 ist wahrscheinlich, wenn du dich nicht in die dsps einarbeiten willst, verbranntes kapital
einen zweiten sub auf jeden fall NICHT am satout anschließen (siehe bda)
wenn dann beide subs an deinen avr und beide mit vermessen lassen
2 aw-17 geht auch und ist natürlich extrem potent
zu deine fragen:
- Ren Nakamura
Die Bedienungsanleitung habe ich gelesen.
Beim vermessen von Odyssee kommen die Testtöne der muss beim Subwoofer auf glaube ich 75 dB sein. Da habe ich die Lautstärkeregler an Subwoofer soweit gedreht bis ich diesen Wert erreicht habe. Bei Film ist der Subwoofer hörbar. Nur bei Musik ist es mir etwas zu wenig.
Panasonic TX-P55VTW60 / Pioneer BDP-LX88 / Yamaha CX-A5100 / MX-A5000 / Isotek EVO3 Aquarius /
XTZ
Kimber PK10 Ascent / Kimber PK10 Gold HC / Kimber Hero XLR / Kimber HD19e / Kimber GQ Mini/Mini Cu / Nordost Heimdall 2 4K UHD / ViaBlue SC-4
XTZ
es ist ja auch nicht schlimm bei musik ein wenig mehr fülle haben zu wollen
welche lautsprecher hast du, und wo trennt der avr die lautsprecher und gibt das ganze an den sub weiter?
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Sollte die Phase nicht 180° sein, wenn der Sub auf einer Linie mit den Front-LS steht..?caine2011 hat geschrieben: prinzipiell sollte "0" aber korrekt sein
WO Steht der Sub überhaupt ??
Stimmt absolut...caine2011 hat geschrieben:2 aw-17 geht auch und ist natürlich extrem potent
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
ja wenn er das tut...aber wer weiß das schon...meistens ist das eine ja an der wand und das andere nicht
siehe bda für eine nv5 an der wand wird 0 empfohlen...
- Ren Nakamura
Ich habe die nuVero 5. Dies ollen aber beide bald gegen eine Numero 7 ersetzt werden so wie der Center.
Ich trenne bei 80 Hz. Der Subwoofer steht mit an der Front auf einer Linie. Phase steht bei null so wie es in der Anleitung stand.
XTZ
XTZ
