Höhenverstellbare Gerätefüße gesucht, hat jemand einen Tip ?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 56 times
Ich möchte meinen AV Receiver auf meinen Streamer stellen. Leider ist das Streamergehäuse etwas zu kurz und die hinteren Füße des Yamaha würden vollständig überstehen. Um jetzt einen Unterbau aus Pappdeckeln zu vermeiden suche ich wohnzimmertaugliche höhenverstellbare Gerätefüße mit einer Hubhöhe von ca. 8 - 15 cm. Also so etwas wie einen verstellbaren Pfostenträger für Hifigeräte. Hat da jemand eine Idee wer so etwas anbietet oder was man sonst nehmen könnte ?
VU+ Solo 4K (OpenATV), Panasonic BDT-384, Panasonic TX55-EZW954, FTV 4K MAX, -4k, -Cube, -Lite, Pioneer LX 59, Pioneer D9, NL-102, CS-72, WS-12, AW-1300.
Re: Höhenverstellbare Gerätefüße gesucht, hat jemand einen T
http://www.nubert.de/bolide-schockabsor ... ategory=25
mit der kleinen Fläche unten, damit die Lüftung nicht behindert wird...
(hab ich zT. auch dazwischen...)
oder zwei Lagen notfalls von denen...
http://www.nubert.de/mini-absorber/p207/?category=25
du könntest marcus (langerr1) fragen, der kann viele sachen mit edelstahl bauen
Erstmal vielen Dank für die Tipps. Aktuell habe ich den Streamer schon mit 2 doppelt gelegten Dubletten aufgebockt, wenn auch auf der NAD Endstufe (der Platz war gerade frei). Die gut 3 cm Abstand lassen den Streamer aber immer noch gut handwarm werden. Im endgültigen Aufbau wird er dann mit den Dubletten wohl auf den Yamaha wandern. Der hat etwas weniger Abwärme und ich habe noch einen separaten PC Gehäuselüfter den ich dann zwischen den beiden Geräten weiterverwenden werde. NaJa, den Lüfter wollte ich eigentlich durch den "lehrbuchmässigen" Aufbau loswerden ...Und warum stellst du den kleinen nicht auf den Großen? Nat mit mehr "Füßen" drunter wegen des notwendigen Abstands... zB die aus dem Zubehör hier...
und wenn du wie oben angedeutet dir was zurechtbastelst? so einen u-förmigen Träger? Aus Holz, Metall oder....
Dann eine schwarze dünne Holzplatte mit dämpfenden Füßen auf den Streamer vorne und hinten auf den/die Träger legen, vllt hinten auch verschrauben? Und danach oben drauf den dicken/ schweren Kasten...
Mir würde da schon was einfallen. Aber schreib doch mal den langer(?) an...
Hab mal ein wenig recherchiert...
zB...
http://www.obi.de/decom/product/Hettich ... ageSize=24
10cm hoch sollte reichen... Zwei davon hinten. Vorne evtl. seitlich auch. Sonst wie oben geschrieben mittels Absorberplättchen auf den Streamer.
Holzplatte (lackieren oder entspr. folienbeklebt...) hinten an die Füße schrauben...
und fertig ist dein Haltetischchen.
zB...
Das ist es. Höhenverstellbare Möbelfüße ! Es gibt eine reichliche Auswahl. Einer wird passen. Danke.palefin hat geschrieben:Hab mal ein wenig recherchiert...
zB...
