SP-200, X-3000, N34 oder B40
Deeds
Beitrag von Deeds »
Hallo Gemeinde,
ich bin neu im Forum und habe mich schon durch zahlreiche Beiträge gelesen.
Wie so viele bin ich auf der Suche nach neuen Lautsprechern auf Nubert gekommen und stehe jetzt vor der Entscheidungswahl. Es sollen auf jeden Fall Regallautsprecher werden und nun frage ich mich welche Kombination ist wohl die Beste? Preislich liegen alle Varianten im gleichen Preissegment.
SP-200 + XW-900, die einfachste Lösung für einen Noop wie mich.
X-3000 o. X-4000, kein weiteres Zubehör nötig, Plug & Play
N34 oder B40 in Kombination mit nuConnect ampX
Für die SP-200 spricht aus meiner Sicht die einfache Bedienung und die unkomplizierteste Lösung, hier habe ich jedoch Bedenken, dass die Leistung für mich zu gering ist, da ich doch gerne lauter höre. Vorteil wäre natürlich der Sub.
X-3000 oder X-4000 halte ich für ähnlich unkompliziert wie die SP-200, jedoch mit höheren Leistungsdaten.
N34 oder B40 (B40 ist der aktuellere Lautsprecher) mit dem ampX, Leistungsdaten ähnlich der X-3000 und X-4000, wobei ich hier denke es ist weniger Technik im Lautsprecher und somit ist man etwas flexibler für die Zukunft, falls man doch später die Anlage erweitern möchte.
Die Aufstellung erfolgt im Wohnzimmer, somit für Filme und Musik in alle Richtungen.
So, nun hoffe ich genug Informationen mitgeteilt zu haben und bin gespannt auf eure Meinung/Empfehlung. :D
Hänri
Re: SP-200, X-3000, N34 oder B40
Beitrag von Hänri »
Hallo Deeds,
willkommen im Forum.
Kannst du uns noch mehr zu deinem Raum sagen? Wie groß? Wie werden die Lautsprecher aufgestellt? Nah an den Wänden? Auf Stativen oder auf einem Regal/Lowboard?
Mit den SP-Modellen hättest du im Lautsprecher eine Decoding-Funktion für DTS/Dolby (was die letztendlich bringen weiß ich nicht), mit ampX und nuPro X wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten.
ampX und Passivlautsprecher sind aber auch nicht komplizierter als die nuPro X z.B.
Ich find es sogar einfacher, nur das Lautsprecherkabel am Lautsprecher anschließen zu müssen und alle anderen Kabel (Strom-, Signalkabel) zentral am Verstärker.
Deeds hat geschrieben: Do 28. Apr 2022, 09:14 wobei ich hier denke es ist weniger Technik im Lautsprecher und somit ist man etwas flexibler für die Zukunft, falls man doch später die Anlage erweitern möchte.
Das sehe ich auch so.
Ich habe u.a. eine Anlage wie du sie gerade planst. Habe mittlerweile die B-40 auf Stativen und einen ampX. Ich bin noch immer zufrieden mit meiner Wahl.
Zuletzt geändert von Hänri am Do 28. Apr 2022, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Deeds
Beitrag von Deeds »
Hallo Hänri,
danke für die schnelle Antwort.
Die Lautsprecher werden zwangsweise auf das Lowboard der Wohnzimmermöbel müssen, für Stative oder Standlautsprecher ist leider kein Platz bzw. würde die Frau auf die Palme springen wenn ich das komplette Wohnzimmer dahingehend umstelle. :P
Die Zimmergröße ist schwierig anzugeben, das reine Wohnzimmer liegt so bei 25 qm, wobei es sich um einen offenen Schnitt handelt. Bedeutet Wohn-/Ess- und Küchenbereich ergeben am Ende einen Raum von ca. 65 qm.
Von der Rückwand könnten die Lautsprecher wohl so 20-30 cm positioniert werden.
Deine Empfehlung wäre also eher Richtung ampX + B40, hier dann eher die B40 oder die nuline 34...wobei ich aktuell noch denke das Event am 05.05.22 abzuwarten, vielleicht kommt da ja etwas Neues in dem Bereich.
Hänri
Beitrag von Hänri »
Deeds hat geschrieben: Do 28. Apr 2022, 10:04hier dann eher die B40 oder die nuline 34
Ggf. auch eine Nummer kleiner, aber dann mit Subwoofer. Aber das hängt auch von den Aufstellungsmöglichkeiten ab. Wie weit würden die Lautsprecher von den Zimmerecken entfernt stehen?
Sonst wären ein Foto und/oder eine Skizze vom Raum ganz hilfreich. Denn der Raum und die Aufstellung der Lautsprecher im Raum haben auch einen erheblichen Anteil am Klang.
Has thanked: 1429 times
Hallo und willkommen im nuForum! :D
Die SP-200 in Verbindung mit einem XW-900 ist alles andere als "schwach". Da wirst du Erdbebenpegel erreichen können. Der einzige kleine Nachteil, den ich bei dieser Konstellation sehe: Man kann die Grenzfrequenz zum Subwoofer nicht einstellen. Sobald am Sub-Out ein Kabel eingesteckt wird, schaltet sich der Hochpass auf 80 Hz ein. Auf der anderen Seite werden die SP-200 dann so dermaßen leistungstechnisch vom Tiefton entlastet, dass sie den Hoch- und Mittelton extrem laut ohne Verzerrungen spielen können. Das ist dann der Vorteil gegenüber dem X-3000/X-4000 ohne Subwoofer.
Was vielleicht noch fehlt: Welche Geräte willst du alle anschließen? Reichen dir da die Eingänge der Aktivboxen? Falls nein, wäre ein separater Vollverstärker samt Passivboxen vielleicht doch die bessere Wahl.
Deeds
Beitrag von Deeds »
Ich hab mal versucht eine Skizze anzufertigen, hoffe das klappt mit dem Einfügen.
An sich kommt nur ein TV ran, Musik sonst über Bluetooth. Eine Frag noch zum ampX, die Leistungsausgabe wird mit 110 (130) Watt angegeben, die Lautsprecher wollen/können jedoch mit bis zu 160 Watt spielen, ist der ampX dann nicht zu schwach?
Hänri
Beitrag von Hänri »
Das Bild funktioniert nicht (bei mir). Sonst lade es in deine Galerie hier im Forum.
Der ampX ist nicht zu schwach, auch wenn die Lautsprecher mehr vertragen könnten. Die Leistung des ampX reicht da schon für richtig hohe Lautstärken.
Deeds
Beitrag von Deeds »
Hab ich auch gesehen, habe es jetzt in die Galerie hochgeladen. Hoffe es ist verständlich.
Hänri
Beitrag von Hänri »
Ok, der linke Lautsprecher in der Ecke und die Couch vor der Wand. Das kann (wird) zu Dröhnproblemen führen. Je potenter die Lautsprecher im Bassbereich sind, desto mehr.
Da würde ich dann wohl auf einen Subwoofer setzen, der nicht in die Ecke kommt.
Bei den Lautsprechern würde ich Richtung nuLine 24/nuBoxx B-30 gehen. Wobei für hohe Lautstärken die 30 besser als die 24 geeignet sein wird.
Die kleinen Lautsprecher machen sich auf dem Lowboard auch optisch besser :wink:
Deeds
Beitrag von Deeds »
Danke für die schnellen Rückmeldungen...gibt es denn klanglich einen großen Unterschied zwischen den SP-200 und der B-40 bzw. den nuline 34?
Aufgrund der Aufstellsituation tendiere ich die Trennung durch einen zusätzlichen Sub, aber die Kombi aus PA+ampX+Sub ist preislich für mich schon wieder außerhalb des geplanten.
